永恒 2010-12-20 21:10:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 5回答
關于梁跨的問題
如下圖,該梁有3跨,但是其中一跨是斜的,按正常程序操作,該梁會被識別兩段,一段是2跨,另一斜跨會被識別為宜跨,在CAD中實際上是一個整體為3跨。這樣操作該梁會識別為3跨?
已采納根據樓主的分析,這應該屬于“折梁”。選中兩根梁后點擊菜單項中的“合并”,把上述兩根梁合并為一根即可。 如果不能合并,檢查一下支座,兩根梁連接端的支座為同一個點,就可以合并了。
2010-12-20 21:25:45
對不合適的支座可以將其刪除。
2010-12-20 21:12:00
這個你可以用軟件上方的 刪除支座和設置支座的功能,你可以選擇刪除或者設置梁的支座,在任何位置~~
2010-12-20 21:25:51
先分開畫兩次直的和斜的,然后再把兩根合并,再根據圖紙重新設置支座,不要的支座刪掉
2010-12-21 10:42:59
1.點選識別,選中看軟件是否能自動合并; 2.識別后合并。
2010-12-21 12:16:56
