瀟雨 2008-12-02 14:08:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2483查看 9回答
房心回填土方量:是指室外地面以下的房心回填量,還是
房心回填土方量:是指室外地面以下的房心回填量,還是指室外地面以上的室內房心回填量。帶地下室的地面以下的回填土也是房心回填吧。具體又怎樣理解,請高手指點!
(9)
已采納回填土只計算到室外地坪的高度,房心土方回填是室外地坪標高至室內地面標高其它材質做法以下、素土夯實頂面標高房間內所回填的土方。素土的工程量計算方法:在圖形算量的“房間”定義,地面積(DMJ)*所需回填土的厚度(即:室內外高差-地面面層、墊層等素土夯實以上的厚度或室內外高差減去地面面層、墊層的厚度)。例如室內外高差300mm,室內地面積186m2,一層地面做法(從下之上):1、素土夯實;2、C10砼100mm;3、20mm1:2水泥砂漿壓實抹光。則房心土方回填體積=186×(0.3-0.1-0.02)。
2008-12-03 02:33:04
是指室外地面以上的室內房心回填量,室外地面以下為基礎回填土
2008-12-02 14:21:50
房心回填土方量:是指室外地面以下的房心回填量、帶地下室的地面以下的回填土也是房心回填。
2008-12-02 14:28:01
房心回填土方量:是指室外地面以上的房心回填量、帶地下室的地面以下的回填土也是房心回填。
2008-12-02 14:32:34
土方回填有基礎回填和房心(室內)回填之分: 1、房心(室內)回填:房心(室內)回填工程量=主墻間凈面積乘以回填厚度(自然地面至底層地面墊層下口的高度),可以定義‘房心回填’構件作為依附構件,定義好及套好定額不用單獨繪制,在進行‘房間’組合時將其組合,只要將房間繪制好后就可計算其工程量。 2、基礎回填:基礎回填工程量=挖土體積-設計室外地坪以下埋設的基礎構件的體積(包括墊層及其他構筑物等),它不需要繪圖,定義好套好定額不用繪制軟件自動計算;帶地下室的地面以下的回填土是屬于基礎回填。
2008-12-02 14:37:31
室內回填土指室外地坪至室內設計地坪墊層下表皮范圍內的夯填土,地下室是基礎回填土。基礎回填土指挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的砌體體積
2008-12-02 14:49:36
在GCL2008中,房心回填土就是指室外地面以上至室內地坪的室內房心回填土量,而帶地下室的地面以下的回填土也是可以使用房心回填構件新建和繪制的!
2008-12-02 14:55:53
房心回填土方量是指室外地面以上的回填量、帶地下室的地面以下的回填土也是房心回填。
2008-12-02 16:24:28
房心回填土方量是指室外地面以上的室內房心回填量、帶地下室的地面以下的回填土也是房心回填。
2008-12-02 16:44:31
