  • 我在單構件中計算樓梯的平臺板鋼筋時,因為設計是雙層
    我在單構件中計算樓梯的平臺板鋼筋時,因為設計是雙層雙向的鋼筋,因此我增加了鋼筋,增加的鋼筋的具體數據是我自己輸入的,匯總計算后,數據就變了,為什么?是不是這樣的構件要使用“鎖定構件”這個功能呢。請詳細解答,謝謝。急,急,急
    問題補充:樓梯平臺板的鋼筋工程量可不可以在繪圖輸入中計算呢?一定要在單構件輸入中計算嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一定要將修改的鋼筋進行鎖定,否則就會按照軟件默認的計算重新計算,并不會根據您自己修改的來計算。鎖定構件夠構件會自動變成虛線狀態,證明軟件再次計算會按照您修改的來計算了。 樓梯平臺板的鋼筋工程量可以在繪圖輸入里面輸入啊,您在繪圖輸入里面畫樓梯平臺板就在繪圖輸入里面輸入鋼筋信息啊。
    2008-12-04 14:58:19
  • 必須鎖定構件!
    2008-12-01 20:16:55
  • 是要鎖定構件,如果不鎖定你自己輸入的鋼筋就會被沖掉了, 鎖定以后再匯總計算.
    2008-12-01 16:17:41
  • 樓梯平臺就在繪圖輸入中計算,鎖定構件也是針對繪圖輸入的構件。
    2008-12-01 16:19:48
  • 1、要使用“鎖定構件”這個功能,這樣才能使數據不變化; 2、樓梯只能在單構件里面輸入。
    2008-12-01 18:33:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 林州市| 玛多县| 余姚市| 工布江达县| 嵩明县| 嵊州市| 米易县| 清镇市| 大城县| 崇义县| 百色市| 门头沟区| 汤阴县| 大悟县| 库车县| 南阳市| 历史| 神农架林区| 汾阳市| 龙海市| 马关县| 河曲县| 平泉县| 老河口市| 五家渠市| 乌海市| 灵寿县| 边坝县| 儋州市| 通城县| 小金县| 大邑县| 濉溪县| 房产| 霍城县| 嫩江县| 兴海县| 周至县| 棋牌| 宜都市| 法库县|
