gldrjyy666 2008-12-02 09:03:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 406查看 6回答
我在計算樓梯平臺時,手動的計算數據在變動,我就使用
我在計算樓梯平臺時,手動的計算數據在變動,我就使用了鎖定構件的功能。我想問問,所有在單構件中計算的構件都要進行鎖定嗎?還是有其它的說法。請詳細解答,謝謝
(6)
已采納如果圖紙上樓梯內的鋼筋和參數圖集內的鋼筋形狀不符,參數輸入后可進行人工調整,調整完成后應鎖定,否則調整無效。
2008-12-02 09:55:11
不用鎖定的,鎖定功能是你不想讓某個構件的計算發生變化時所使用的功能。一般情況是不用的
2008-12-02 09:09:53
如果沒有手動重新輸入數據,結果應該是不會變動的
2008-12-02 09:14:24
如果沒有變動是不用鎖定的,假如你要改變設置你就可以鎖定
2008-12-02 09:28:18
如果沒有修改計算結果不用鎖定。
2008-12-02 12:03:51
2008-12-02 12:39:25
