記思 2008-06-22 07:55:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 980查看 9回答
我算樓梯鋼筋時(shí)用的是單構(gòu)件法,那么算梯柱和梯梁的鋼
我算樓梯鋼筋時(shí)用的是單構(gòu)件法,那么算梯柱和梯梁的鋼筋也用單構(gòu)件輸入法好嗎?圖集中只有圈梁和構(gòu)造柱,借用它們好嗎,請各位好心的大師指點(diǎn).急
(9)
已采納回答“我算樓梯鋼筋時(shí)用的是單構(gòu)件法,那么算梯柱和梯梁的鋼筋也用單構(gòu)件輸入法好嗎?圖集中只有圈梁和構(gòu)造柱,借用它們好嗎,請各位好心的大師指點(diǎn).急” 建議樓梯柱、梁的鋼筋在繪圖中繪制比較好用。你也可以根據(jù)自己的需要在單構(gòu)件中輸入,注意圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的鋼筋的錨固搭接等的設(shè)置,只要計(jì)算出準(zhǔn)確的鋼筋工程量,在那里計(jì)算都可以。
2008-06-22 09:01:38
可以借用,只要配筋和圖紙吻合即可。
2008-06-22 08:01:45
可以的,但你要比較一下錨固長度,如不適合,就手動(dòng)修改一下節(jié)點(diǎn)錨固。這樣工程量最接近。
2008-06-22 08:02:06
軟件只是工具,是幫助咱們算量的,你怎么使用它都行,可以用近似構(gòu)件代替處理,只要得出確切的量就行。
2008-06-22 08:05:09
1、如果圖集與施工圖紙相符,可以借用。 2、如果圖集與施工圖紙不相符,你可以采用部分按圖集輸入,部分按“單構(gòu)件輸入”方式。但千萬不要忘記構(gòu)件之間的搭接與錨固的問題。 3、也可以將梯柱和梯梁按梁和柱單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)算,建構(gòu)件時(shí)一定要分清以免和其他構(gòu)件混淆。
2008-06-22 08:06:33
只要你設(shè)置正確,可以用來代替.
2008-06-22 08:08:04
我建議你建子樓層在子樓層內(nèi)畫比較方便。
2008-06-22 08:13:42
梯梁和梯柱的鋼筋最好也用單構(gòu)件軟件輸入
2008-06-22 08:42:25
好,但需要編輯,修改不同的。并要標(biāo)注好,查找。
2008-06-22 08:57:57
圖形算量中的樓梯我分別建立的直型梯段、平臺(tái)板、梯梁,這三個(gè)構(gòu)件分別套用什么做法,如果梯梁也套樓梯的定額的話在選擇代碼中沒有投影面積這項(xiàng),請問如何處理?
鋼筋導(dǎo)算量,構(gòu)造柱、梯柱、梯梁等導(dǎo)沒有。
鋼筋用CAD導(dǎo)圖,鋼筋導(dǎo)算量,構(gòu)造柱、梯柱、梯梁等導(dǎo)不進(jìn)去。構(gòu)造柱、梯柱、梯梁不是CAD導(dǎo)的。
