相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1024查看 1回答
鋼筋軟件中,設置圈梁L型放射箍筋,鋼筋未進行計算,
鋼筋軟件中,設置圈梁L型放射箍筋,鋼筋未進行計算,不知什么原因,請指教!問題補充:我是用1125計算的,屬性里已經設置完畢了,保證不是操作問題.因為軟件有此功能,不知道是版本的原因還是什么,肯定沒有進行計算,是否是在鋼筋編輯里設置還是在單構件中計算.還是軟件有問題?
這個,不知你是不是在布置好圈梁后才發現漏掉了L型放射箍筋然后又回到構件管理器里進行補充,如果是的話肯定是計算不出這個鋼筋的。正確做法有兩種:一、在構件管理器里進行修改補充,然后在給圖中刪除已畫構件,再重新布置一次;二、選中該構件,點開“屬性”進行修改補充即可。
2016-11-08 18:33:35
