丶唔呣灬 2021-01-05 15:16:28 | 北京市 土建安裝 | 1336查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97058
2021-01-05 15:23:11
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161721
壓型鋼板混凝土樓板的做法可以預埋管的
2021-01-05 15:20:09
給水管道墊層內敷設問題
1、想找一個就是室內給水管道在墊層內敷設的一個詳圖,我不知道找什么圖集,老師你這里有這樣的詳圖嗎?圖紙里的詳圖也可以,就是想看看具體的做法。誰知道具體的做法辛苦告知一下2、圖紙上面給出了從立管出來的給水管道全部為在墊層內敷設,然后從墊層內管道到用水點(比方說水嘴)沒有說是沿墻暗敷還是明敷,這個一般情況下為暗敷還是明敷
吊頂內配管吊桿的人工和材料含量如何處理
吊頂內配管,套明敷還是暗敷,看圖集上邊名稱寫的是吊頂內暗敷,但是暗敷工料機里邊沒有吊桿,吊桿補充人材機含量怎么弄補充問題:這個材料肯定是要補充的,定額說明中提到過不含支吊架,但補充定額是需要給含量,還有打吊筋的綜合工日是不是也要加點含量補充問題:有些人說用電氣里邊支吊件支架制作安裝,但是里邊全是角鋼之類的,我覺得和實際做法不合適,還有沒有更好的辦法
新建工程砌塊墻暗敷弱電管是否計算剔槽的問題,使用北京定額
做一個項目的控制價 使用北京定額,我在使用CQI2015計算弱電預埋管時,如果不設置磚墻,則生成2710米的管子,如果設置磚墻則生成的1840米管子和的870米的剔槽長度。 問題一:關于剔槽。 在什么情況下要計算剔槽,?在網上各種搜集,有說新建工程暗配管應盡量預埋,不應剔槽。剔槽只有在翻新、改造中才存在;又一說法是砌塊墻必須剔槽,沒法預埋。本項目填充墻及隔墻采用的是輕集料混凝土空心砌塊墻,正常情況下需不需要計算剔槽?如果計算剔槽,工程量是按暗配管2710米+剔槽870米計算,還是按照暗配管1840米+870米剔槽計算。 問題二:關于本項目控制價。(編制要求中有這么一句話“中標人完成需預埋的弱電管路——指在混凝土結構內的弱電管路、并穿好帶線,根據工程進度,在除混凝土結構外的結構開始施工時專業分包還未能進場時,中標人應配合進行其他結構內管線的預埋(并穿帶線),費用從專業分包合同款中扣除”)針對本項目,強調計算的是混凝土結構內的暗配管,那砌塊墻的暗配管是不是就不要再計算了。請大家幫忙解生,多謝多謝。
橋架與線管的連接問題?
舉例一種情況:層高6m,橋架距地5m,線管為SC20管,沒有吊頂,問:若線管沿頂暗敷(預埋在板內),那么橋架距頂板的1m,應該計算為SC20管還是金屬軟管,線管至頂板后,有一預留接線盒,那么這個接線盒和可能計算的金屬軟管在軟件內是否無法自動生成,只能手動布置(若是計算為SC20管,軟件可以自動生成立管);若線管沿頂明敷,那么線管是上返至頂板明敷(同情況一,只是沒有接線盒了)還是同橋架標高一樣,直接距地5m敷設,距頂板再打吊桿支架;燈具的安裝高度如果距頂板有一定距離(吊桿、吊鏈等),那么燈具距頂板這一段是否為金屬軟管,這個金屬軟管在定額內已包含,是否不用計算,在軟件操作中,是否應該將燈具設置為層頂標高,不讓它生成立管;若是燈具在有吊頂的情況下吸頂安裝,那么這一段金屬軟管是否需要計算,軟件是否無法自動生成,只能手動布置;2022-08-20 18:16:20 補充
電氣埋管算量
因為我記得好像只有插座才算上下返的量,壁裝的燈具預埋管,請問要上下返,還是做一個接線盒,然后向下引一根管就行了?有這方面的規范要求嗎問題補充:就是說,一面墻上,距地2。5米的地方,并排有好幾個燈,那么當管沿頂板敷設時,遇到燈具的地方,是向下一根管引至燈具,然后再從燈具引上一根管到頂板,然后引至另外的燈具,還是說再放一個接線盒,然后直接向下引一根管道燈具就可以了?
數據更新時間 : 2025-05-20
