Mr.胡先生 2017-07-30 07:56:15 | 北京市 安裝 | 2318查看 2回答
吊頂內配管吊桿的人工和材料含量如何處理
吊頂內配管,套明敷還是暗敷,看圖集上邊名稱寫的是吊頂內暗敷,但是暗敷工料機里邊沒有吊桿,吊桿補充人材機含量怎么弄
補充問題:這個材料肯定是要補充的,定額說明中提到過不含支吊架,但補充定額是需要給含量,還有打吊筋的綜合工日是不是也要加點含量
補充問題:有些人說用電氣里邊支吊件支架制作安裝,但是里邊全是角鋼之類的,我覺得和實際做法不合適,還有沒有更好的辦法
已采納一、吊頂內配管,套明敷還是暗敷,看圖集上邊名稱寫的是吊頂內暗敷,但是暗敷工料機里邊沒有吊桿,吊桿補充人材機含量怎么弄?
答:首先,吊頂內配管,按操作工藝是套明敷設定額子目。其次,按計算規則,明敷設是按管卡固定電管的,如果設計要求用吊桿敷設,吊桿的制作安裝費用另行計算。(套13-1;13-2金屬支架制作安裝子目)二、有些人說用電氣里邊支吊件支架制作安裝,但是里邊全是角鋼之類的,我覺得和實際做法不合適,還有沒有更好的辦法?答:你怎么知道里面全是角鋼之類的,看清楚了再說。2017-07-30 12:14:52
吊頂內配管,套暗敷,暗敷工料機里邊沒有吊桿,吊桿補充人材機含量,先選中子目,然后在下面的工料機顯示里添加吊桿。
2017-07-30 07:59:09
