dangerous_zl 2014-05-13 12:50:11 | 北京市 安裝 | 1277查看 4回答
電氣埋管算量
因為我記得好像只有插座才算上下返的量,壁裝的燈具預埋管,請問要上下返,還是做一個接線盒,然后向下引一根管就行了?有這方面的規范要求嗎問題補充:就是說,一面墻上,距地2。5米的地方,并排有好幾個燈,那么當管沿頂板敷設時,遇到燈具的地方,是向下一根管引至燈具,然后再從燈具引上一根管到頂板,然后引至另外的燈具,還是說再放一個接線盒,然后直接向下引一根管道燈具就可以了?
已采納你好,同一高度上有一排壁燈,如果是混凝土墻可心從頂板引下一根管至第一個燈頭盒,再由第一個燈頭盒做橫管至第二個燈頭盒,以此類推。二次結構墻就要從頂板或底板上引管(這要看燈位標高是距頂板近還距底板近,取短距離的計算),一般情況下是做雙管(即引下引上)。
2014-05-13 13:56:25
壁裝的燈具預埋管,線路從頂板下返到燈具,需要在燈具處設置一個接線盒。
線路敷設遵循“最短布設”,一般壁燈距地2.0m左右,層高3.0m的話,燈具距頂板1.0m左右,所以壁燈一般線路沿頂板敷設。
2014-05-13 12:57:55
沒有規范,如果做一根管,頂板處就應該有接線盒。應該按插座的方法計算,用層高減去壁燈安裝高度。中間的就算兩根管,最后一個就算一根管。
2014-05-13 13:10:37
你好:這方面沒有規范規定,視具體的情況而定,一般的壁燈安裝高度在2.5m左右,如果燈位到頂板的距離較近就要上下返,距離太大可設接線盒,但影響美觀和房間的效果,所以一般很少設接線盒。
2014-05-13 13:39:17
