  • 筏板筋的底筋和上筋如何畫m
    1.筏板筋的底筋理解好畫,上筋什么構(gòu)件筋畫? 2.底筋到外放滿基邊沿,可上筋就到軸線梁的外側(cè)邊沿,如何處理? 請高手詳細指點!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.定義筏板主筋時,要分別定義底筋、面筋. 2.你可以用自定義范圍繪制你要的范圍,也就是軸線梁的外側(cè)邊沿,在布筋的時候選擇XY軸雙向布筋,這樣就可解決了。
    2008-11-27 08:48:17
  • 1、定義筏板主筋時,要分別定義底筋、面筋。 2、在計算設(shè)置中定義
    2008-11-26 22:26:05
  • 你把鋼筋類別里面改成底筋與面筋就行了。第二個問題你可以試著用畫線的方法布置鋼筋就好了。
    2008-11-26 22:31:20
  • 第一種可以用其它方式里的XY直接入底筋和面筋就行了,第二個問題你可以自定義范圍繪制你要的范圍布置鋼筋就行了!
    2008-11-26 22:42:19
  • 你可以在定義鋼筋的時候,定義兩種鋼筋類型底筋和面筋,在布筋的時候選擇XY軸雙向布筋,這樣就可解決了,可以試一試
    2008-11-26 22:46:18
  • 1.可以用XY方向布置受力筋布置面筋 2.然后將板偏移,再XY方向布置受力筋布置底筋
    2008-11-26 22:57:11
  • 可以用XY方向布置受力筋布置面筋,你把鋼筋類別里面改成底筋與面筋就行了。在計算設(shè)置中定義再XY方向布置受力筋布置底筋
    2008-11-26 23:49:56
主站蜘蛛池模板: 西峡县| 景东| 永寿县| 开化县| 卓尼县| 南皮县| 浠水县| 民勤县| 平远县| 资源县| 洛浦县| 扬州市| 永年县| 武安市| 紫阳县| 英吉沙县| 满洲里市| 南京市| 宝清县| 柳州市| 株洲县| 南昌市| 慈溪市| 育儿| 洛川县| 仁化县| 正阳县| 扶余县| 唐山市| 洱源县| 纳雍县| 高安市| 广宗县| 安顺市| 禹州市| 兴隆县| 榕江县| 林口县| 韶山市| 南木林县| 石棉县|
