  • 板負筋上的分布筋如何畫?m
    None
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不需要畫,負筋里面已經帶了,軟件默認是A6@250
    2008-09-11 15:25:06
  • 再建立受力筋屬性時 類別項選擇溫度筋 然后畫到圖紙
    2008-09-12 07:02:23
  • 不需要另外畫,定義板負筋里有分布筋的定義,按圖紙定義好分布筋后,畫板負筋時,分布筋也布置好了。
    2008-09-15 08:08:49
  • 在定義屬性里設置,不需要畫哦 新手吧
    2008-09-12 12:52:20
  • 直接定義就行了,軟件默認的是a6-200
    2008-09-11 16:22:35
  • 定義板負筋,然后沿梁布置或者沿墻布置(智能布置)
    2008-09-11 16:35:11
  • 直接定義構件時根據設計圖紙要求選擇相應的板負筋分布筋規格即可.
    2008-09-11 16:38:16
  • 板負筋分布筋根據板設計要求,可在建立負筋自己修改隨負筋一起布入板中。
    2008-09-11 18:03:06
  • 直接在定義板負筋時,在負筋中的分布筋鋼筋信息中輸入即可.
    2008-09-11 15:25:57
  • 在定義板負筋時,在屬性編輯里直接填入分布筋的間距信息即可。軟件自動計算。
    2008-09-11 15:27:54
  • 你在定義板負筋的時候下面就已經默認的分布筋,你可以根據圖紙要求隨意修改!!
    2008-09-11 15:37:35
  • 在計算設置里給定,不要畫
    2008-09-11 15:40:21
  • 板負筋上的分布筋在板的計算設置的時候已經默認了,你只需要按照圖紙修改就可以,如果個別的板不一樣時可是在構件屬性編輯器里修改
    2008-09-11 15:42:04
  • 在設置里改一下就好了一般為 A6.5@200
    2008-09-11 15:52:09
  • 在負筋定義時設置負筋分布筋就可以了
    2008-09-11 15:52:34
  • 在定義負筋構件的對話框里,軟件默認了。但是你可以根據施工圖紙任意修改。
    2008-09-11 16:01:37
  • 定義板負筋時有一項屬性就是該負筋的分布筋,軟件有默認值,也可以根據自己的需要直接修改。畫好板負筋,它的分布筋就有了,不用專門再畫。
    2008-09-12 08:27:06
  • 在計算設置里給定,不需要畫,你可以根據施工圖紙任意修改。
    2008-09-13 08:57:34
主站蜘蛛池模板: 沂南县| 和静县| 农安县| 五原县| 海口市| 黄骅市| 通道| 宁安市| 汾西县| 龙里县| 都兰县| 时尚| 滦南县| 阿坝| 文安县| 阜平县| 鸡泽县| 建昌县| 寿阳县| 虹口区| 肇东市| 襄垣县| 明星| 神农架林区| 邓州市| 龙游县| 宜兴市| 新民市| 南投县| 开阳县| 丹江口市| 永济市| 广州市| 如皋市| 石景山区| 双牌县| 绥阳县| 卢湾区| 泊头市| 淄博市| 景谷|
