  • 在板筋的布置中,板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面
    在板筋的布置中,板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面是否要布置?同樣,板面筋(不是分布筋)和梁在同一方向時,是否還要布置,分布筋與梁同向時,在梁的上部還布置么?急···
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面不布置;板面筋(不是分布筋)和梁在同一方向時,不布置;分布筋與梁同向時,在梁的上部不布置
    2008-07-07 19:05:50
  • 板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面不布置,板面筋(不是分布筋)和梁在同一方向時也不布置,這些軟件都會自動考慮
    2008-07-08 08:15:51
  • 如果你是用軟件根本不用管哦,軟件自動搞定。你是手算的話就不布置哈。
    2008-07-08 17:42:40
  • 你好,板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面不需要布置了,在算根數(shù)的時候需要扣掉梁的寬度 計算板面筋和梁在同一方向時同樣扣除梁的寬度 另外分布筋是隨著面筋走的,面筋計算在哪分布筋就計算在哪
    2008-07-07 19:04:27
  • 答:和梁同方向的底筋和面筋不布置受力鋼筋,距離有兩種情況,一種是50,一種是S/2,S是加密區(qū)間距。
    2008-07-07 19:13:41
  • 不布置,離開梁的支座邊線50或S/2即可
    2008-07-07 19:32:31
  • 不用布置的你只要按圖輸好軟件就會自動計算和扣減了
    2008-07-07 19:34:50
  • 你按圖繪制好,軟件是會自動扣減的
    2008-07-07 19:45:00
  • 有規(guī)定,不布置,你按圖畫好,軟件會自動計算。
    2008-07-07 19:49:57
  • 底筋與面筋平行時不布置,離開梁50mm開始布置鋼筋,軟件自動計算。
    2008-07-07 20:48:55
  • 都不布置,如用軟件計算的話,按圖布置即可,軟件會動自動計算。
    2008-07-07 21:13:05
  • 在結(jié)構(gòu)分析時按梁計算,實際施工中不用布置。
    2008-07-07 21:36:49
  • 不需要布置了,按圖畫自動計算和扣減了,設(shè)置正確就可以了
    2008-07-07 21:43:12
  • 你說的這幾種情況都不用布置。
    2008-07-07 21:52:41
  • 回答“在板筋的布置中,板底筋和梁在同一方向的底筋在梁下面是否要布置?同樣,板面筋(不是分布筋)和梁在同一方向時,是否還要布置,分布筋與梁同向時,在梁的上部還布置么?” 與梁同方向的梁下部、上部都不用設(shè)置板的鋼筋,包括分布筋。
    2008-07-07 22:06:45
主站蜘蛛池模板: 定日县| 南华县| 朝阳县| 华亭县| 湖南省| 灵台县| 荥经县| 临泽县| 台安县| 嵊州市| 科尔| 哈巴河县| 仁怀市| 石嘴山市| 寿宁县| 龙岩市| 东乡县| 社旗县| 兰考县| 松溪县| 吐鲁番市| 碌曲县| 绵竹市| 沂源县| 七台河市| 阿拉善左旗| 香河县| 越西县| 平舆县| 木兰县| 包头市| 子洲县| 开平市| 全椒县| 五原县| 修水县| 友谊县| 岗巴县| 巴彦淖尔市| 买车| 县级市|
