寶貝 2008-07-14 20:45:17 | 山西省 其他專業 | 2223查看 10回答
筏板基礎鋼筋,面筋和底筋長度不同時(如圖),應該怎
筏板基礎鋼筋,面筋和底筋長度不同時(如圖),應該怎么辦?
(10)
已采納這個問題我遇到過,我來詳細說一下: 筏板基礎鋼筋,面筋和底筋長度不同時,目前在廣聯達軟件中是不能直接處理的!,但是你可以這樣做: 首先按面筏板上口的尺寸畫好筏板,再畫好筏板的面筋,匯總計算后鎖定面層鋼筋,這一點很重要!再將畫好的筏板棚除 然后按筏板的底面尺寸畫好筏板,畫好底部鋼筋,就行了! 你試一下,有問題再交流!
2008-07-14 20:52:00
筏板基礎鋼筋,面筋和底筋長度不同時你可以這樣做: 首先按面筏板上口的尺寸畫好筏板,畫好筏板的面筋 然后按筏板的底面尺寸偏移筏板,畫好底部鋼筋,就行了!
2008-07-15 00:16:19
建議自定義布置受力筋范圍
2008-07-15 09:23:21
若只是鋼筋。 可以用自定義受力筋范圍來做。 直接輸入參數也可以的。
2008-07-14 23:06:47
可以用自定義范圍的方法布置鋼筋
2008-07-16 10:59:24
我說個方法,你可 以試一下 先按面筋的尺寸畫好筏板后,布置面筋,然后延伸筏板(此時布好的面筋是不會隨著延伸的),延伸后再布置底筋,這樣鋼筋的工程應該是正確的。
2008-07-14 21:03:01
有個斜面長度和斜面高度,你看見么,在那里輸入圖示的數據,軟件就會自動計算的,不用特意設置面筋和底筋的長度的。
2008-07-14 21:54:56
面筋用"自定義范圍"布置
2008-07-14 22:05:40
可以用自定義范圍的方法布置面筋,用單板布置底筋
2008-07-16 15:09:46
定義筏板主筋面筋時,只需把屬性編輯里的長度調整中輸入底筋與面筋 差值就行了.
2008-07-15 11:27:20
