  • 連梁中側面鋼筋是和剪力墻水平筋相同的,這里怎么又標
    連梁中側面鋼筋是和剪力墻水平筋相同的,這里怎么又標注了N10ф10,這個該怎么理解,在連梁的鋼筋輸入中是否要輸入這個N10ф10。
    連梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以輸入,但是不要輸入前面的N,因為按照平法,連梁里面是沒有抗扭鋼筋的(所以軟件也不支持這種輸入方法),當做普通的側面鋼筋輸入就好。 這種情況,應該是設計者不太熟悉平法,因為平法里面沒有連梁的抗扭鋼筋,沒有規定怎么計算,只能按照側面鋼筋計算。
    2008-11-26 17:02:32
  • 跟廣聯達客服聯系一下
    2008-11-27 08:21:54
  • 應該是抗扭鋼筋,在連梁鋼筋中應該輸入這個筋.
    2008-11-26 17:00:25
  • 這是連梁的抗扭鋼筋,他和剪力墻的鋼筋同時存在,在連梁鋼筋中應該輸入這個鋼筋。
    2008-11-26 17:06:21
  • N10ф10是連梁側面鋼筋中的抗扭鋼筋,應該按照圖紙標注輸入的。只是在原剪力墻水平鋼筋與連梁側面鋼筋的間距小于水平鋼筋間距的1/2時,可以取消水平鋼筋。
    2008-11-26 20:15:18
主站蜘蛛池模板: 建阳市| 东港市| 五莲县| 天等县| 华蓥市| 云阳县| 淅川县| 米脂县| 南川市| 潍坊市| 南汇区| 辽阳县| 紫云| 姜堰市| 白玉县| 常德市| 大庆市| 凌海市| 青铜峡市| 鸡泽县| 师宗县| 商河县| 广灵县| 富民县| 溧阳市| 曲阳县| 凤山县| 隆化县| 眉山市| 承德市| 兰溪市| 皮山县| 山西省| 永清县| 泰州市| 驻马店市| 朝阳区| 高州市| 延川县| 江都市| 慈溪市|
