807590865LF 2013-09-07 11:18:43 | 四川省 其他專業 | 1309查看 1回答
連梁側面筋
現在有些梁圖中,把一些梁定義成連梁,而連梁兩側是暗柱,并沒有剪力墻,請問該連梁的側面鋼筋如何確定。(圖紙中明確了連梁側面鋼筋無特別說明時,側面鋼筋為剪力墻鋼筋)問題補充:這種位置的梁是否應該定義成連梁。03與11G對連梁的定義并不是這樣的。 連梁方向上的支座是暗柱,且暗柱的長度就是剪力墻的長度,根本就沒有剪力墻的水平與垂直鋼筋,況且連梁的截面高度通常只有600以內,這種梁應不應該叫連梁。
你好:暗柱內畫上剪力墻,這樣連梁處的水平筋就會通過去了。暗柱屬于剪力墻里的加強帶。
2013-09-07 12:43:53
