qqqq 2020-12-23 13:46:43 | 陜西省 安裝 | 2603查看 5回答
潔具排水管立管高度問題
如圖是排水系統圖,那么潔具處的立管高度是多少?
臉盆的安裝高度從給水系統圖中看是0.45m,再算上排水的水平管高度是-0.45,那么臉盆處的立管高度是0.9m么?
另外,地漏處的高度怎么算?
另外,地漏處的高度怎么算?
答:立管計算0.45+0.1的高度就好了
2020-12-23 14:02:14
排水管道立管到地面標高就可以了 如果H是地面標高 從-0.45到0
首次提交 2020-12-23 13:47:42 最近修改2020-12-23 13:47:42 (修改過2次)
按照設計要求一般出地面預留即可
2020-12-23 13:48:19
地漏算至角彎處,臉盆算至P彎,你可以看圖集的
首次提交 2020-12-23 13:51:02 最近修改2020-12-23 13:51:03 (修改過1次)
臉盆排水0.35m,地漏0.00
2020-12-23 16:24:02
給排水算量的時候,通常會給潔具的高度,比如臺盆0.45m,假設給水管走頂,排水走地,此處其立管高度是否為2.7-0.45(假設吊頂高2.7m),此處相應排水管立管的高度是否為0.45m。
1、給水管根據圖紙,水平管穿墻時是否要計算防水套管?2、排水管在穿墻處和潔具立管處是否要計算套管,還是說只有異層排水潔具立管處才算套管?
陜西地區排水管上的管堵可以計算工程量嗎?有沒有定額依據2019-04-26 21:39:01 補充說的是污水管水平橫管上的管堵。
請問圖中的f-0.3和f-0.4是什么意思?戶內排水管敷設的話一般都是底面敷設,那么潔具處的上翻高度算多少,地漏需要上翻嗎,我默認都是上翻0.3m,這樣對嗎
