qqqq 2019-09-27 10:35:13 | 陜西省 安裝 | 710查看 5回答
戶內(nèi)排水管敷設問題
請問圖中的f-0.3和f-0.4是什么意思?
戶內(nèi)排水管敷設的話一般都是底面敷設,那么潔具處的上翻高度算多少,地漏需要上翻嗎,我默認都是上翻0.3m,這樣對嗎
問圖中的f-0.3和f-0.4是表示樓層或者是頂板下0.3m或者是0.4m;對應排水支管地漏是到地面,支管高度就是0.3m,洗臉盆、洗菜盆支管就是0.3m+地面以上高度約0.5m
2019-09-27 10:44:58
意思是層高-0.3,潔具預留0.2,地漏0.1.
2019-09-27 10:39:05
應該是指安裝高度層底下0.3m和0.4m的意思,潔具處的上翻高度一般設計說明里都會寫,如果沒有就參照規(guī)范來。
2019-09-27 10:41:07
這意思是排水支管在板下0.3米的位置敷設,地漏上翻管道與完成地面齊平,坐便器需要另加10公分
2019-09-27 10:42:33
洗臉盆和坐便器那些可以按出地面10CM,地漏和清掃口按地面高度。
2019-09-27 10:43:52
