qqqq 2021-04-26 16:32:21 | 陜西省 安裝安裝算量GQI | 3365查看 3回答
關于排水管立管高度的計算
關于排水立管的高度,有幾個問題
1、不同類型的項目,排水立管的高度是不是不一樣,比如酒店、住宅
2、同層排水和異層排水在算量上的不同點,是不是異層排水需要算個板厚(20cm)?目前項目來說,同層排水是不是比較多
3、同層排水的話,像地漏和馬桶的立管,需要算多少?
4、同理,像臺盆和小便斗的立管高度呢,一般是多少?
請各位大佬解答
就算是同類型的排水管高度也會不一樣,具體需要看圖紙說明。
不需要算板厚,我接觸的異層排水較多。
樓底標高,或是在系統圖、設計說明中查找。
詳圖紙和說明,設計中給的有對應圖集,就查找圖集計算。沒有就衛生器具的給水管高度減去衛生器具的高(規格)。
2021-04-26 16:55:18
立管按照系統分開計算。支管一般是梁下按照
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-04-26 16:33:24
不同類型的項目,排水立管的高度是不一樣的
同層排水和異層排水在算量上的不同點,是不是異層排水需要算個板厚(20cm)?目前項目來說,同層排水是不是比較多,不用
支管和異層排水一樣
2021-04-26 16:49:27
