qqqq 2019-08-01 13:49:35 | 陜西省 安裝裝飾 | 2269查看 3回答
關于潔具處給排水管上翻高度的問題
給排水算量的時候,通常會給潔具的高度,比如臺盆0.45m,假設給水管走頂,排水走地,此處其立管高度是否為2.7-0.45(假設吊頂高2.7m),此處相應排水管立管的高度是否為0.45m。
排水管出地面預留10~20厘米就可以;給水管需要引指潔具下方,因角閥在洗滌盆下部安裝。
2019-08-03 09:25:54
給水管的立管是2.7-0.45
而排水立管的話,由于潔具自身會配套P存水彎,所以排水立管的上端是地坪標高,下端標高看圖紙系統大樣
2019-08-01 14:28:41
是的
2019-08-01 17:36:50
