小白 2020-12-18 09:27:30 | 山東省 土建 | 636查看 1回答
請問圖中是分包用儀器測出來的數據,怎么和分包核實它的土方量呢
2020-12-18 11:03:21 補充
竹風 黃金專家
答題: 37362 被贊: 16515
把數據導入第三方軟件中計算出成果再簽認
2021-01-04 07:47:37
關于土方結算的幾個問題
請問,1,在沒有變更簽證的情況下,土方結算是按照中標工程量結算嗎?2,駐場的時候會去收土方開挖的量,為什么有這種收量的情況,是因為勘察與現場不符嗎?如果沒有不符,是不是按照清單算量嗎?3,土方回填是按照什么算量? 開挖可以綜合考慮,土方回填不能綜合考慮嗎?
關于結算的問題
請問結算的項目,關于措施費合同中沒有約定,但是招標文件中約定,是否可以直接按照招標文件的約定執行?
土方結算問題
項目說明:土方為甲方分包,我總包方負責清槽(設計說明為坑底預留250mm土方為人工清槽)結算時:我方按照說明坑底預留250mm人工挖土清槽,結算用量為A,但是審計單位按照土方總用量的5%給予B(理由是定額規定),但是經測算A大于B,按照審計結果我方吃虧較大,請問如何處理此項,按哪個計算更合理
老師你好。關于樓梯的問題
山東定額樓梯是按照 樓梯的水平投影面積計算,區別不同的厚度。水平投影面積包括休息平臺、樓梯段、樓梯梁。那么問題一、如果樓梯的梯段厚度和休息平臺的厚度不一樣該如何計算呢?二、是不是把休息平臺和樓梯段區別厚度分開計算?三。那么休息平臺的一邊是按墻的凈寬,那么另一邊呢?包括與休息平臺相連的樓梯梁么?
關于清單結算模式下,土方工程量的問題
招標控制價里面編制的基礎土方工程量,清單量等于定額量,根據測算,控制價編制人員,將定額計算規則算出來的土方量直接作為清單工程量(施工單位投標時就不能重復計算工作面和放坡),舉例,按清單計算規則計算出來土方是100m3,按定額計算規則計算出來的是150m3,定額土方開挖20元/m3,綜合單價=150×20÷100=30元/m3,結算時土方工程費用=30元/m3×100m3=3000元,但是,如果將定額量直接作為清單工程量的話,綜合單價=150×20÷150=20元/m3,所以對于結算如果審計方堅持按清單計算規則的話,只能算20元/m3×100m3=2000元,這種情況該如何處理,施工單位自認倒霉?
數據更新時間 : 2025-05-23
