你給的笑顏 2018-08-04 14:53:08 | 山東省 土建 | 982查看 1回答
老師你好。關(guān)于樓梯的問題
山東定額樓梯是按照 樓梯的水平投影面積計算,區(qū)別不同的厚度。水平投影面積包括休息平臺、樓梯段、樓梯梁。那么問題一、如果樓梯的梯段厚度和休息平臺的厚度不一樣該如何計算呢?二、是不是把休息平臺和樓梯段區(qū)別厚度分開計算?三。那么休息平臺的一邊是按墻的凈寬,那么另一邊呢?包括與休息平臺相連的樓梯梁么?
已采納一,厚度不同的時候就要分開計算工程量二,厚度相同的時候是不用分開計算的三,平臺是按凈寬扣除梯粱面積,樓梯段要包含梯粱面積
2018-08-04 15:16:27
