歸去來兮 2023-07-14 09:26:16 | 山東省 土建施工結算審核 | 551查看 3回答
關于土方結算的幾個問題
請問,
1,在沒有變更簽證的情況下,土方結算是按照中標工程量結算嗎?
2,駐場的時候會去收土方開挖的量,為什么有這種收量的情況,是因為勘察與現場不符嗎?如果沒有不符,是不是按照清單算量嗎?
3,土方回填是按照什么算量? 開挖可以綜合考慮,土方回填不能綜合考慮嗎?
是的。
是的
綜合考慮
2023-07-14 09:27:16
1:不是,按完工審計工程量
2:是的
3:綜合考慮
首次提交 2023-07-14 09:27:32 最近修改2023-07-14 09:28:39 (修改過1次)
不是,按實測原地面標高計算工程量
是
回填土方要滿足設計要求
2023-07-14 09:31:29
