給我一支煙 2020-09-11 10:38:48 | 山東省 土建結算計價軟件GCCP | 1296查看 3回答
土方結算問題
項目說明:土方為甲方分包,我總包方負責清槽(設計說明為坑底預留250mm土方為人工清槽)
結算時:我方按照說明坑底預留250mm人工挖土清槽,結算用量為A,但是審計單位按照土方總用量的5%給予B(理由是定額規定),但是經測算A大于B,按照審計結果我方吃虧較大,請問如何處理此項,按哪個計算更合理
按預留的250計算,用定額規則的是沒有要或方案時用5%的,這在當地的定額規則是應該有明確的說明。
2020-09-11 10:43:32
第一,定額沒有規定土方總量5%為人工清,可查證
第二,設計250mm人工清槽,施工方可提供相關施工組織方案或其他依據證實己方按圖紙施工
2020-09-11 10:54:07
執行A。
附以各方簽認的標高抄測數據,經審批的土方工程專項施工方案、現場影像資料。
如果上述齊全資料齊全,審計仍不同意,直接把資料摔他臉上[記得一定是復印件呦
]。然后找經理替你擦屁股?
2020-09-11 14:40:38
