造價大師 2020-12-15 10:13:50 | 湖北省 土建其他專業預算計價軟件GCCP | 1479查看 1回答
改造加固工程中,無損切除中,切縫怎么套定額(鋼筋砼板,不是道路工程哦?)湖北定額,別人報價是1000塊一個平方,切割面,?是不是有點高哦。不含拆除砼哦。
木頭 專家
答題: 13149 被贊: 1705
定額中有對應子目,可以直接套用。
2020-12-15 10:38:51
13定額計價屋面50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板
圖集11ZJ001頁107屋104,做法50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板(A4鋼筋雙向中距150),1:2水泥砂漿填縫,這個我查的是借用08定額A7-218,13定額沒找到此項,借用08定額的話有一個問題,08定額工程量為面積,請問定額中厚度是按多少考慮的,借用08定額的話,人工費是按85號文還是2013定額中的人工,此工程為2014年的工程,如果用13定額,怎么套?
關于粘鋼工程量的計算
湖北省2009房修定額中"鋼加固 粘鋼加固 柱加固 單層箍板粘鋼 板厚4mm"這個工程量是如何計算的?應該不是指的粘接面積吧,還有,是不是柱子的角鋼抱箍和粘鋼應該要分開算啊.現在市場上的價格粘鋼包價大概是1200/m2,我怎么看都算不出來啊,請教一下到底應該怎么算啊問題補充:如果是按接觸面算,定額工料機分析中的角鋼、扁鋼指的是什么??還有那樣是不是指角鋼和扁鋼要另算啊
預制構件怎么套定額
請問,圖形算量中預制構件怎么套定額 1 . 預制板:套了三項 空心板不焊接A2-739 ,空心板接頭灌縫A2-431,還有一個模板 空心板A7-136,不知道是否正確? 2. 預制樓梯,有樓梯平臺焊接A2-405,樓梯踏步焊接A2-408,但是不知道工程量表達式怎么輸入。。。 另外想請問,定額中預制構件都是給的成品價,構件中的鋼筋是否還需要再單獨套價?
有梁板的混凝土量和模板量的就算及有關的套定額子目的問題
關于有梁板中套定額的時候說是梁板的量一起套有梁板定額子目,那么梁和板的砼工程量和模板的工程量一起計算還是分開算,如果分開算,有梁板中的梁板該怎么劃分。還有就是單梁連續梁懸臂梁這個子目是那種情況下套用的呢?
關于結構加固中粘鋼計算的問題
湖北省2009房修定額中"鋼加固 粘鋼加固 柱加固 單層箍板粘鋼 板厚4mm"這個工程量是如何計算的?應該不是指的粘接面積吧,還有,是不是柱子的角鋼抱箍和粘鋼應該要分開算啊.現在市場上的價格粘鋼包價大概是1200/m2,我怎么看都算不出來啊,請教一下到底應該怎么算啊,如果是算接觸面積,這里面包含了鋼材沒有
數據更新時間 : 2025-06-08
