hawkhappy 2011-05-04 15:02:11 | 湖北省 其他專業 | 5024查看 1回答
關于結構加固中粘鋼計算的問題
湖北省2009房修定額中"鋼加固 粘鋼加固 柱加固 單層箍板粘鋼 板厚4mm"這個工程量是如何計算的?應該不是指的粘接面積吧,還有,是不是柱子的角鋼抱箍和粘鋼應該要分開算啊.現在市場上的價格粘鋼包價大概是1200/m2,我怎么看都算不出來啊,請教一下到底應該怎么算啊,如果是算接觸面積,這里面包含了鋼材沒有
已采納粘鋼按實粘面積以m2為單位計算。角鋼抱箍和粘鋼應該要分開算。市場上的價格粘鋼包價大概是1200/m2,是大包價,包括鋼材。
2011-05-06 12:32:28
