hawkhappy 2011-05-02 16:31:43 | 湖北省 其他專業 | 3771查看 1回答
關于粘鋼工程量的計算
湖北省2009房修定額中"鋼加固 粘鋼加固 柱加固 單層箍板粘鋼 板厚4mm"這個工程量是如何計算的?應該不是指的粘接面積吧,還有,是不是柱子的角鋼抱箍和粘鋼應該要分開算啊.現在市場上的價格粘鋼包價大概是1200/m2,我怎么看都算不出來啊,請教一下到底應該怎么算啊問題補充:如果是按接觸面算,定額工料機分析中的角鋼、扁鋼指的是什么??還有那樣是不是指角鋼和扁鋼要另算啊
工程量就是按接觸面積計算,
2011-05-02 17:29:40
