  • 13定額計價屋面50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板
    圖集11ZJ001頁107屋104,做法50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板(A4鋼筋雙向中距150),1:2水泥砂漿填縫,這個我查的是借用08定額A7-218,13定額沒找到此項,借用08定額的話有一個問題,08定額工程量為面積,請問定額中厚度是按多少考慮的,借用08定額的話,人工費是按85號文還是2013定額中的人工,此工程為2014年的工程,如果用13定額,怎么套?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 13定額直接套用預制混凝土構件成品安裝,再調整材料價,鋼筋什么的都包含了,再套用個灌縫
    2014-10-20 11:49:05
  • 預制塊混凝土板如果你選擇用13定額了,那么你就不能借用08定額,除非園林和市政定額。建議你借用13定額里面的A2-57,然后接頭灌封借用如下子目。
    13定額
    2014-10-16 21:04:58
  • 如果用13定額可以套用零星構件預制、安裝、鋼筋制安
    2014-10-16 19:51:28
  • 圖集11ZJ001頁107屋104,做法50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板(A4鋼筋雙向中距150),1:2水泥砂漿填縫,是屋面架空隔熱層,應該按13定額子目套,若沒有架空隔熱板子目,可以套預制砼板子目及安裝灌縫子目,鋼筋單獨計算。
    2014-10-17 05:44:54
  • 圖集11ZJ001頁107屋104,做法50厚490*490c20預制鋼筋混凝土板(A4鋼筋雙向中距150),1:2水泥砂漿填縫,這個我查的是借用08定額A7-218,13定額沒找到此項,借用08定額的話有一個問題,08定額工程量為面積,請問定額中厚度是按多少考慮的,借用08定額的話,人工費是按85號文還是2013定額中的人工,此工程為2014年的工程,如果用13定額,怎么套?
    08定額工程量為面積,請問定額中厚度是按多少考慮的,08定額是按30厚塊料的。
    人工費是按85號文還是2013定額中的人工,此工程為2014年的工程,如果用13定額,怎么套?含量可以按08定額考慮,人工、材料、機械按13定額單價進行調整。
    2014-10-17 09:06:30
主站蜘蛛池模板: 龙南县| 巩留县| 文山县| 巴中市| 高密市| 哈巴河县| 诸城市| 昔阳县| 昌乐县| 广饶县| 舞阳县| 贵定县| 平凉市| 宕昌县| 长武县| 万山特区| 大渡口区| 浦北县| 武威市| 江津市| 金坛市| 博野县| 富锦市| 桂东县| 灌云县| 镇雄县| 内黄县| 扎赉特旗| 西藏| 江达县| 兴国县| 赤峰市| 绿春县| 夹江县| 杭州市| 曲麻莱县| 龙门县| 克山县| 犍为县| 微博| 韶关市|
