yuyuyuyu 2011-12-09 16:11:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 532查看 2回答
請問圖形算量2008里面基礎樁的問題
在2008里面畫樁只能輸入B H邊和高度H1 H2,那么他匯總計算出來的是樁的什么呢?我的意思是我還要設置軟質巖和較硬的巖,磚井圈,因為單價不一樣嘛,如果我用了挖孔樁計算軟件算了又用2008畫一次 算出來的量有沒有重復呢? 但是圖形算量不畫樁又不能很好的連接地梁和柱子。柱子都是懸空的
你說的這種2008里面只算了砼的方量;沒有分松次;次堅;普堅及土層等層次。要細分就用2008匯總出樁的砼方量,再用其他軟件算出部分其他層次的方量。然后分別套就OK
2011-12-13 23:23:30
用了挖孔樁計算軟件算了又用2008畫一次 算出來的量當然有重復了;
2011-12-09 16:13:32
