  • 腳手架問題
    我想請問各位腳手架的定額是在圖形2008里面套還是在GBQ里面套,套腳手架定額的時候,是不是在圖形2008里面定義建筑面積,把建筑面積計算出來,在建筑面積里面套定額啊
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    無論在算量2008中還是在計價軟件中套腳手架項目都可以,因為套定額的關鍵是計算工程量,所以在算量里面布置了建筑面積,直接套相應的定額即可。或者將計算出的面積放到套價里面在套定額,是一樣的,屬于殊途同歸。
    2010-05-07 08:26:36
  • 對,綜合腳手架在建筑面積中套,單項腳手架可以在需要腳手架的構建中套定額,根據廣聯達給出的相關指數確定。
    2010-05-07 08:27:48
  • 我想請問各位腳手架的定額是在圖形2008里面套還是在GBQ里面套,套腳手架定額的時候,是不是在圖形2008里面定義建筑面積,把建筑面積計算出來,在建筑面積里面套定額啊 綜合腳手架按建筑面積計算。
    2010-05-07 08:29:24
  • GBQ里面套,圖形里面只要有工程量就行
    2010-05-07 08:27:26
  • 不是的,你要計算綜合腳手架的話只計算建筑面積就行了,但你要計算其他的腳手架就不行了。。
    2010-05-07 08:24:11
  • 答;處理方法有兩種: 第一,我的建議利用表格輸入直接輸入建筑面積的工程量套用綜合腳手架, 第二,如果你利用建面積套用定額時,需要注意相應的陽臺構件及外挑構件都需要繪制建筑面積構件,這樣才能正確的計算綜合腳手架.
    2010-05-07 09:13:27
  • 不是的,腳手架一般是計算墻體面積。
    2010-05-07 10:09:51
  • 這個問題關鍵是一個工程量的問題,只要你的工程量是對的,在哪里套定額子目都是一樣的。
    2010-05-08 07:18:49
  • 在圖形中套用定額子目才可以出工程量的,所以建立完圖形跟著就套定額。建筑面積也是這樣。
    2010-05-08 16:48:02
主站蜘蛛池模板: 靖边县| 平度市| 沽源县| 乌兰县| 镇安县| 沭阳县| 醴陵市| 佛学| 江都市| 铜鼓县| 平昌县| 新疆| 元阳县| 留坝县| 富顺县| 连平县| 宁强县| 诏安县| 莱西市| 成安县| 贡山| 武威市| 淮阳县| 洪泽县| 东城区| 聂拉木县| 嘉义县| 横山县| 句容市| 海南省| 原阳县| 全椒县| 天津市| 阿巴嘎旗| 健康| 隆子县| 龙山县| 和龙市| 赣州市| 汽车| 江西省|
