  • 匯總工程量計算出現Abstract Error是什么原因?
    我用的圖形算量2008,匯總計算工程量之后,總是出現Abstract Error,不知道改怎么解決,而且也不知道匯總計算出來的工程量正確與否。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你升級一下軟件的版本試試,可能也跟你的機子內存有一定的關系。
    2011-03-03 14:35:42
  • 找當地廣聯達服務人員解決
    2011-03-03 10:23:51
  • 可能你的軟件和殺毒軟件之間有沖突現象!
    2011-03-03 10:33:56
  • 你把工程文件發到廣聯達公司,讓客服技術人員給你看一看
    2011-03-03 11:26:20
  • 你新建一個圖形文件,然后用“文件”合并其他工程合并這個文件再試試,如果還不行加我GID:9362358
    2011-03-03 11:36:49
  • 操作一個命令后出現Abstrsact.Error提示,是表示你打開系統錯誤;建議你先保存,在重新啟動。如果還是不行建議你和廣聯達服務人員聯系,讓他們幫你解決
    2011-03-03 22:15:03
  • 匯總計算工程量之后,總是出現Abstract Error,最好先保存工程,然后打開殺毒軟件進行殺毒,然后再打開保存的工程匯總計算看看是否可以,如果不行可以將軟件重新安裝一遍,打開看看怎樣,如果還是原來的問題,就需要與當地廣聯達公司的客服人員聯系,讓他們給以解決了。
    2011-03-04 10:50:29
主站蜘蛛池模板: 达尔| 安吉县| 聂拉木县| 龙门县| 卢湾区| 玉门市| 额济纳旗| 桑日县| 柯坪县| 达拉特旗| 平舆县| 桃江县| 永川市| 察雅县| 紫阳县| 同心县| 商都县| 永吉县| 荃湾区| 外汇| 广灵县| 陇南市| 潼关县| 昌宁县| 新乡市| 十堰市| 石台县| 惠安县| 莲花县| 梅河口市| 达拉特旗| 自贡市| 漳浦县| 乌恰县| 万载县| 衢州市| 安新县| 三原县| 邳州市| 密云县| 易门县|
