上海五建 2012-09-16 04:52:11 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1580查看 2回答
4.0計價軟件,在項目工程中,如何匹配導入相同清單子目的定額
你點擊【查詢】--【清單指引】,選擇清單項后,就會出現匹配的相關定額子目,選擇勾選后確定。(點擊【插入子目】即可) 相同清單子目可以復制,但復制過來后要修改工程量。
2012-09-16 07:10:04
你好,如果單位工程里面有相同的清單,那給其中一個清單組完價之后,點擊“其他”里面的復制組價到其他清單,然后在選擇需要套取同樣組價的清單就可以了,如下圖:
2012-09-24 10:36:07
在GBQ4.0中甲方發的zbs文件導入到投標管理中,想要批量打印所有單位工程的分部分項工程量清單計價表,在項目管理界面上預覽整個項目報表,看不到報表?
