杰sir 2020-12-07 16:36:29 | 陜西省 土建 | 678查看 4回答
請(qǐng)問一下加密在哪里設(shè)置
整個(gè)柱,按加密處理。(如C8-100/200(2),全高加密C8-100(2))
首次提交 2020-12-07 16:37:30 最近修改2020-12-07 16:37:30 (修改過1次)
屬性中直接輸入一種間距就好
2020-12-07 16:37:42
間距就不輸入非加密的了,輸入一種間距
2020-12-07 16:41:05
你好,這個(gè)主全高加密的話,那就是按照柱正常的箍筋進(jìn)行輸入的。(例如正常柱的箍筋為A8-150,這個(gè)加密的話,應(yīng)該就是A8-100的。具體還是需要看圖紙的設(shè)計(jì)的。)
2020-12-07 22:23:00
