蒂亞戈.浪浪他哥 2020-03-08 16:36:05 | 陜西省 土建預(yù)算施工土建計量GTJ | 370查看 4回答
請問一下這根鋼筋應(yīng)在哪里設(shè)置?長度怎么算?
要其它鋼筋中輸入,長度可勾股定理求出。或自定義線畫斜角。
2020-03-08 16:40:58
你好:在定義墻時的其它鋼筋里輸入,用三角函數(shù)計算斜長
首次提交 2020-03-08 16:38:16 最近修改2020-03-08 16:39:10 (修改過1次)
可以用異形梁定義,這樣就可以考慮計算到它的工程量,斜鋼筋可以在屬性的其它箍筋里編輯,如果是要精確可以計算出角度計算鋼筋的斜長,然后加兩邊的150錨固。
首次提交 2020-03-08 16:38:49 最近修改2020-03-08 16:40:13 (修改過1次)
你好:用自定義線定義。
2020-03-08 16:39:03
