  • 在布置板受力筋時,如果除了個別板的受力筋不一樣外,
    在布置板受力筋時,如果除了個別板的受力筋不一樣外,其余的板受力筋一樣時,可不可以把多板合并成一塊板后,統一布筋?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果板厚不一樣,是不能合并的,你可以用單板其他方式的坐標布置,輸入一次,在其他相同板直接點其他方式,確定即可
    2008-07-03 14:20:49
  • 在條件允許的應該是可以的。比如圖紙上是合并標注畫的,板厚、標高都一致的。
    2008-07-10 11:10:46
  • 一般情況下是按圖紙布置的,這樣會少很多忙繁
    2008-07-10 11:46:28
  • 板的受力筋,你要看圖紙上的怎么標注的,該合才合.因為合并后,鋼筋會少彎鉤..如果圖紙上是一塊板一塊板的標注,你就要分別標注 受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了,相同的鋼筋,你這時就直接點板了,在出來的對話框里點確定.這樣布置是很快的.
    2008-07-03 14:20:02
  • 不可以啊 因為這樣就會少算了彎勾的長度
    2008-07-03 14:20:32
  • 不要圖快這樣筋的量就會少的要是一個一個畫180度溝就不會少,要是一起布就會少彎勾的筋量,別小看一個樓下來也不少喲....
    2008-07-03 14:21:56
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 广水市| 乌鲁木齐市| 定州市| 吉首市| 太白县| 城市| 天峻县| 长垣县| 丰县| 宁河县| 平谷区| 济源市| 新竹市| 罗田县| 武宁县| 正阳县| 石渠县| 桃源县| 玉田县| 渭南市| 大安市| 同德县| 阜阳市| 虹口区| 贺州市| 会理县| 会东县| 永年县| 盘山县| 龙南县| 西畴县| 潜山县| 西乌珠穆沁旗| 清河县| 瓮安县| 广丰县| 黄山市| 哈密市| 高州市| 丰城市|
