wakaka 2013-08-06 16:21:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 5回答
鋼筋算量中樓層設置問題
本人新手,實在不懂樓層設置的問題。首先二層的底標高是不是結施圖二層樓板的結構標高?其次,我現在手里的圖紙顯示三層的層高分別為3.6m,二層板結構標高為3.57,三層板結構標高為7.17m,屋面板結構標高為10.8m,那我的樓層設置該怎么填?懷疑屋面板的結構標高給錯了,應該是10.77m.求解!!!!
已采納樓層設置1,2,3層層高輸入3.6米,首層底標高輸入-0.03即可。二層的底標高是不是結施圖一層樓板的結構標高。是的,如果圖紙明確層高是3.6米,那么就是圖紙有誤,可以直接跟設計者溝通或在圖紙會審中提出取得明確答復。
2013-08-07 08:37:32
你那個是對的,軟件中樓層設置就是按結構標高設置的
2013-08-06 16:36:08
二層底標高是二層樓板結構標高,你看的是不是建施圖紙,可能多出那3公分,是屋面建筑做法厚度
2013-08-06 16:36:32
我一般都是按建筑標高設置樓層的,就是你說的3.6m,
2013-08-06 16:57:33
看自己的施工圖是什么結構的啦,如果單純的框架結構,基本首層定義+—0,如果事框架剪力墻就定義結構標高,這個標高比建筑圖標高低幾公分,因為有裝修做法。遇到一層中有幾個標高的以主結構標高為準
2013-08-06 20:30:09
