99 2020-12-01 11:38:46 | 江蘇省 土建 | 1440查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
筏板側邊是有防水卷材 ,有水泥砂漿抹灰和保護層 ,跟底板一樣的 。
2020-12-01 11:46:03
做法套取定額
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。20厚1:2.5水泥砂漿保護層,因為是墻面保護層,但我沒有找到相應定額,然后我就套取了10.1.4剛性防水屋面子目里的定額10-87,這樣做可以嗎。問題2,4厚高分子防水層,我套取了10.1.5涂膜屋面的定額10-97,定額材料里有20厚度的水泥砂漿1:2.5,所以做法里的20厚1:2.5防水砂漿找平層我就沒有套取,這樣可以嗎。謝謝大家的回答。
屋面卷材防水與剛性防水區分
我看到兩個清單 1. 010702001001 屋面卷材防水 50厚C30鋼筋防水砼(商品砼);每4米設縫,密封膠嵌縫;干鋪瀝青油氈一層;20厚1:3水泥砂漿粉平壓光;70厚巖棉氈保溫層;3厚SBS改性瀝青防水卷材(翻高250);輕質砼找坡,平均厚度75;20厚1:3水泥砂漿找平層 2 010702003001 不傷人屋面剛性防水 面層40mm細石混凝土 40mmXPS擠塑保溫板 泡沫混凝土找坡 20厚1:3水泥砂漿找平 兩中做法里面都有混凝土和卷材等 為什么一個套用卷材防水清單 還有一個套用剛性防水清單呢?兩種清單編制都是對的 還是有哪個是錯的呢 屋面防水怎么根據做法來判定是卷材防水還是剛性防水呢?怎么套用相應的定額呢?因為兩者的清單計算規則不一樣 這一點很不理解 希望大家能夠解答
屋面防水區分
兩份清單 1. 010702001001 屋面卷材防水 50厚C30鋼筋防水砼(商品砼);每4米設縫,密封膠嵌縫;干鋪瀝青油氈一層;20厚1:3水泥砂漿粉平壓光;70厚巖棉氈保溫層;3厚SBS改性瀝青防水卷材(翻高250);輕質砼找坡,平均厚度75;20厚1:3水泥砂漿找平層 2 010702003001 不上人屋面剛性防水 面層40mm細石混凝土 40mmXPS擠塑保溫板 泡沫混凝土找坡 20厚1:3水泥砂漿找平 兩中做法里面都有混凝土和卷材等 為什么一個套用卷材防水清單 還有一個套用剛性防水清單呢?兩種清單編制都是對的 還是有哪個是錯的呢 屋面防水怎么根據做法來判定是卷材防水還是剛性防水呢?怎么套用相應的定額呢?因為兩者的清單計算規則不一樣
防水卷材
請教一下,一棟13層建筑,地下兩層,負2層為-5.1到-2.84.與大地下汽車庫相連,負一層頂標高為-0.08,地下車庫頂標高為-1.65,室外地面為-0.45.我的問題是:1.做法上說主樓地下室頂板要做防水卷材加水泥砂漿保護層,是不是說的就是標高-0.08處,它在這個主樓里屬于室內了,還需要做防水嗎?2.我這個大地庫屋面防水卷材在主樓處需要上翻,上翻高度怎么確定?
江蘇定額子目10-4下面的注解具體怎么做
注解:“斜板上水泥砂漿粉掛瓦條,設計斷面、間距與定額不符按比例換算。”這句話,我知道什么意思,但是不知道具體換算。下面的圖片是相對應的定額子目,能舉一個例子嗎 比如說斷面與定額不一樣 和 間距與定額不一樣 具體怎么換算
數據更新時間 : 2025-05-21
