逝水無痕 2012-08-24 09:26:20 | 江蘇省 土建 | 6885查看 2回答
屋面卷材防水與剛性防水區(qū)分
我看到兩個(gè)清單 1. 010702001001 屋面卷材防水 50厚C30鋼筋防水砼(商品砼);每4米設(shè)縫,密封膠嵌縫;干鋪瀝青油氈一層;20厚1:3水泥砂漿粉平壓光;70厚巖棉氈保溫層;3厚SBS改性瀝青防水卷材(翻高250);輕質(zhì)砼找坡,平均厚度75;20厚1:3水泥砂漿找平層 2 010702003001 不傷人屋面剛性防水 面層40mm細(xì)石混凝土 40mmXPS擠塑保溫板 泡沫混凝土找坡 20厚1:3水泥砂漿找平 兩中做法里面都有混凝土和卷材等 為什么一個(gè)套用卷材防水清單 還有一個(gè)套用剛性防水清單呢??jī)煞N清單編制都是對(duì)的 還是有哪個(gè)是錯(cuò)的呢 屋面防水怎么根據(jù)做法來判定是卷材防水還是剛性防水呢?怎么套用相應(yīng)的定額呢?因?yàn)閮烧叩那鍐斡?jì)算規(guī)則不一樣 這一點(diǎn)很不理解 希望大家能夠解答
建議你看一下廣聯(lián)達(dá)的視頻學(xué)習(xí)下
2012-08-25 07:36:26
1、剛性防水:一般指細(xì)石混凝土防水層或補(bǔ)償收縮混凝土防水層,其實(shí)質(zhì)是剛性混凝土板塊防水和柔性接縫密封防水材料復(fù)合的防水屋面,適用于屋面剛度較大及地基條件較好的建筑物。剛性防水屋面具有施工方便、耐久性好、防水效果明顯等優(yōu)點(diǎn),但由于剛性防水屋面的混凝土往往存在著細(xì)小裂縫和空隙,抗?jié)B性能差,易造成屋面滲漏,影響正常使用。當(dāng)然剛性防水也包括傳統(tǒng)的塊材防水屋面,即:瓦屋面防水。2、柔性防水:分為卷材防水、涂膜防水、金屬防水屋面、粉狀材料防水屋面等。根據(jù)建筑的防水等級(jí)不同,而選用不同的防水方式。而不同的防水材料具體構(gòu)造做法也大不相同。剛性防水本人接觸得很少,只有告訴你學(xué)校里學(xué)到的基本分層了:剛性防水層隔離層結(jié)構(gòu)層柔性防水可選用的材料較多分層復(fù)雜,不過大致也可以分為:保護(hù)層(起到保護(hù)防水層的作用)防水層(防水)結(jié)合層(防水層能與找平層結(jié)合良好不空鼓)找平層(保證平整度)保溫層(建筑保溫隔熱需要)結(jié)合層(與上結(jié)合層同)找平層結(jié)構(gòu)層根據(jù)不同建筑的氣候區(qū)劃及防水等級(jí)要求還有選用的防水材料的不同,層數(shù)或增或減。本人能給你的意見就那么多,希望能給你幫助。 坡屋面和平屋面的劃分以坡度大小而定,平屋面并不是絕對(duì)的平,也是有坡度的,只是很小而已,否則無法排出屋面積水。現(xiàn)在尚無法規(guī)嚴(yán)格界定,防水界認(rèn)為坡度大于10%(5°48')即為坡屋面。屋面坡度小于5%(2°54')系為平屋面。 為什么坡度界定大于10%,因?yàn)?0%的坡度可以作構(gòu)造防水,采用金屬板材。如果小于10%的坡,不能作構(gòu)造防水,只能全封閉防水。如果使用小塊瓦防水,坡度應(yīng)大于30%(16°45'),否則雨水從瓦縫中倒灌。 坡度小于5%為平屋面理由是哪些?平屋面可以上人,不須防備滑跌,人可以在上走動(dòng),小于2%的坡度的屋面,可用作運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、曬場(chǎng)、蓄水池、舞場(chǎng)等。平屋面必須用全封閉材料防水。 坡度5%~10%之間的屋頂既不能用瓦作構(gòu)造防水,也不能作上人屋面,更不能作運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和蓄水池,系為兩種屋面形式的過渡帶。 坡度大于140%(55°)應(yīng)按尖頂防水進(jìn)行設(shè)計(jì)。(這一段是建造師書里找到的算是借花獻(xiàn)佛)
2021-12-10 17:45:43
