加腋梁 2017-09-28 21:26:48 | 江蘇省 土建 | 612查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
2017-09-29 08:02:42
樓梯扶手套定額
老師,關于您給我的回復我還是沒有太明白,做法依然如下圖所示,我將樓梯扶手底部預埋件計算好了套4-27鐵件制作安裝,您給我的回復是先套一個不銹鋼欄桿不銹鋼扶手定額子目,套定額只是計算了人材機攤銷量,實際工程中使用的不銹鋼管,無論壁厚,間距,直徑都有可能與子目不符,這就需要進行換算,換算不銹鋼的含量,首選要根據現場做法計算出實際使用的材料重量,也可以計算一米的材料重量,把計算出來的材料乘以定額后面的材料損耗率,直接輸入到子目含量里,替代原有含量,注意前面的材料名稱規格都要做對應的修改。否則調整市場價容易對不上號。 問題1:在定額內不銹鋼管材只有米數,沒有重量,我不需要算不銹鋼管的重量吧, 問題2:我計算了一個樓梯ф76*2的不銹鋼需要33.93m, ф63*2的不銹鋼需要46.2m,ф38*1.5的不銹鋼需要98.48m,預埋件重量是0.066T. 我不知道如何像老師說的放到含量里調整,定額中每10米的用量是10.6,也就是1.06的損耗,我怎么修改含量和添加其他定額內沒有的材料,請老師詳細點告訴我一下,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-20
