sx2100 2008-11-07 09:21:54 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1939查看 5回答
不等寬不等高條形基礎(chǔ)大放腳如何定義?3
為什么在條形基礎(chǔ)大放腳中無法定義不同的寬度和高度?我遇到一個(gè)條形基礎(chǔ)大放腳寬度和高度都不是相同的,高度是120+60+120 ,寬度是65+60+65,那么請(qǐng)問這個(gè)如何定義?好像沒有直接的選項(xiàng),定義總是無法精確。
已采納分別按不同的高度建條基單元就可處理你這種情況.如下截圖所示
2008-11-07 09:49:43
可以采用異型來繪制
2008-11-07 09:29:09
可以用異型基礎(chǔ)定義,按照?qǐng)D紙標(biāo)注尺寸定義網(wǎng)格,就可以得到你想要的圖形
2008-11-07 09:31:41
非標(biāo)準(zhǔn)型的構(gòu)件都可以采用異型構(gòu)件手動(dòng)繪制來完成。
2008-11-07 09:36:45
查看有沒有象樣的參照?qǐng)D,如果不合適,就用異型構(gòu)件手動(dòng)繪圖來完成.
2008-11-07 09:45:40
