xiajie2008 2008-12-04 17:24:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2886查看 9回答
不等高磚大放腳,不等高都是多高,在軟件中怎么樣設置
不等高磚大放腳,不等高都是多高,在軟件中怎么樣設置參數圖形? 能否給解釋一下不等高磚大放腳
(9)
已采納等高式大放腳:高度126*寬度62.5;不等高式放腳:高度126*寬度62.5隔一高度62.5*寬度62.5。
2008-12-04 18:01:04
不等高是指一臺是120高,一臺是60高,這樣循環的,在圖集中可以查到,按圖紙設計高度確定具體要幾臺,在新建條基時選擇新建參數化條基就可以了
2008-12-04 17:56:16
不等高磚大放腳:為相鄰階級的階高不相等,一般為隔一階相等,如最底層為二皮磚,從底向上第二層為一皮磚,第三層又為二皮磚,第四層為一皮磚,依次類推,為隔一級相同。 圖形算量設置有三個指標:基礎墻厚B、基礎高H、級數N
2008-12-04 17:58:38
按標磚的規格尺寸和規范規定的灰縫厚度之規定以及磚基礎(剛性基礎)受剛性角(寬高比)的限制,其意思為: 1、不等高磚大放腳(見圖示):每階高度不等高,一般為第一階高120mm(兩層磚),第二階高60mm(一層磚)第三階高120mm(兩層磚),第四階高60mm(一層磚),以此類推; 2、等高磚大放腳(見圖示):每階高度均相等,一般為第一階高120mm(兩層磚),第二階高120mm(兩層磚),第N階高120mm(兩層磚),以此類推; 3、不管是等高或不等高磚基礎大放腳每階寬度均為60mm(或65mm)且滿足剛性角的要求。
2008-12-04 18:00:06
不等高磚大放腳,不等高是水平階型為60mm寬,高為:120mm高的,這兩個數值不相等才叫不等高!
2008-12-04 18:15:00
很簡單,不等高磚大放腳,就是每一階都不等。
2008-12-04 18:18:38
力挺三樓
2008-12-04 18:43:36
樓主多在施工現場看看就徹底明白了
2008-12-04 21:29:13
磚基礎有圖集的。應該是:第一層高126、第二層高63,就是按照126/63、126/63...排列的。
2008-12-04 23:08:09
