YANG 2008-06-24 09:36:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1872查看 10回答
條形基礎(chǔ)。基礎(chǔ)底部為3:7灰土,上部為磚大放腳
(10)
已采納條基 底標(biāo)高--指墊層下皮的標(biāo)高 軸線距左邊線距離--根據(jù)最下層的墊層來定義 條基單元 從上往下依次建立,各層基礎(chǔ)單元分別在各層里套項(xiàng)
2008-06-24 09:39:54
答:新建參數(shù)化條基即可,墊層用分層處理即可
2008-06-24 09:40:42
得定義條形基礎(chǔ)單元
2008-06-24 09:40:51
定義好條形基礎(chǔ)的單元后,對(duì)每個(gè)單元分別套做法。 底定義為墊層:套3:7灰土 頂定義為:磚基礎(chǔ)大放腳(用參數(shù)化輸入,然后在輸入的圖形中修改參數(shù)),套磚基礎(chǔ)。
2008-06-24 09:50:07
建立條基單元,包括墊層都能定義進(jìn)去,將做法的定額子目定義進(jìn)去就可以畫圖了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算匯總各種做法的。
2008-06-24 10:03:37
按條形基礎(chǔ)單元定義,分別套相應(yīng)的做法即可。
2008-06-24 10:08:30
定義條形基礎(chǔ),再建立基礎(chǔ)單元 頂建立參數(shù)化基礎(chǔ)單元,套用磚基礎(chǔ)定額。 底定義為墊層,套用墊層定額3:7灰土
2008-06-24 10:26:39
定義條形基礎(chǔ)單元,3:7灰土按基礎(chǔ)墊層,分別套相應(yīng)的做法就可以
2008-06-24 10:28:02
寬度在3米以內(nèi)的基礎(chǔ)可定義為條形基礎(chǔ)
2008-07-01 09:01:42
先定義條形基礎(chǔ),再?gòu)纳贤掳床煌孛娣e建立各個(gè)基礎(chǔ)單元,3:7灰土按基礎(chǔ)墊層。
2008-06-30 19:51:54
