晉玉 2008-07-06 22:30:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 959查看 20回答
條形基礎(chǔ)的寬度是否包括大放腳的寬度?3
(20)
已采納答:條項(xiàng)的寬和高是由條基構(gòu)件中的單元自動(dòng)計(jì)算出的。指的條基單元中的高的合計(jì)和條基單元中的總寬。所以包括了放大腳的寬度。
2008-07-06 22:41:46
條形基礎(chǔ)的寬度是指最大寬度,高度是指總高,因此其寬度應(yīng)包括大放腳的寬度。
2008-07-07 08:20:03
是的。包括大放腳的寬度
2008-07-07 08:22:28
包括的大放腳的寬度的,一階一階的
2008-07-07 08:41:11
用軟件中哪個(gè)參數(shù)構(gòu)件按圖紙選擇.
2008-07-07 09:17:27
你可以在建立條形基礎(chǔ)時(shí)選"參數(shù)化條基單元"對(duì)應(yīng)的選擇與圖紙一直的大放腳,就可以了.
2008-07-10 18:52:25
包括
2008-07-07 12:31:17
有放大腳的要一階一階的輸如寬度和高度
2008-07-06 22:35:17
是的包括大放腳的寬度
2008-07-06 22:38:48
包括大放腳的寬度
2008-07-06 22:39:16
條形基礎(chǔ)的寬度是基底的,所以包括大放腳的寬度.
2008-07-06 22:46:24
最下一層寬度,總的高度。
2008-07-06 22:47:23
問;條形基礎(chǔ)的寬度是否包括大放腳的寬度? 答;條形基礎(chǔ)是由條形基礎(chǔ)頂(TJ-1-1,大放腳和砼基礎(chǔ)上部分)和條形基礎(chǔ)底(TJ-1-2,指墊層)所組成的.
2008-07-06 22:48:25
條形基礎(chǔ)的寬度包括大放腳的寬度。
2008-07-06 22:49:23
包括大放腳的寬度。
2008-07-06 22:55:48
條形基礎(chǔ)的寬度是否包括大放腳的寬度? 我的回答是:在定義條形基礎(chǔ)時(shí)是從頂至底開始一層層定義,所以應(yīng)包括大放腳的寬度,請(qǐng)看下圖:
2008-07-06 23:07:10
要自己一層一層加上去的
2008-07-06 23:48:58
包括
2008-07-06 23:53:33
新建條形基礎(chǔ)時(shí)是包括的,當(dāng)定義條形基礎(chǔ)單元是要按照界面圖形輸入數(shù)據(jù)。
2008-07-07 07:12:45
條形基礎(chǔ)的寬度包括大放腳的寬度.
2008-07-07 07:50:51
