anyuling5858 2008-11-06 14:51:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 863查看 1回答
3.新建工程時選擇的是量表模式,但要計算的項在默認量表中沒有,怎么辦?.
已采納這個要到工程設置中的工程量表中進行添加,輸入名稱和單位,然后到繪圖,定義里面選擇相應的代碼來計算得到。如果其他工程還要用到這些項,可以把量表導出,下一個工程直接導入就可以了,不需要重新編輯。
2008-11-06 14:51:28
