算死草 2010-05-31 21:57:53 | 云南省 土建算量GCL2013 | 413查看 6回答
急!2008裝修時遇到的問題
GCL2008中在做裝修時,我在構件做法中套用了做法選擇好相應的代碼。計算匯總出來的結果令我怎么想也想不明白問題出在那里? 比如我的地面是這樣子的: 1、20厚1:3水泥砂漿找平層: 代碼:DMJ(地面積) 2、1.5厚聚氨酯防水層: 代碼:SPFSMJ(水平防水面積) 3、10厚地磚1:2.5水泥砂漿粘貼: 代碼:KLDMJ(塊料地面積) 布置到相應位置后,但計算匯總結果只是出來第1項 1、20厚1:3水泥砂漿找平層: 代碼:DMJ(地面積) 表報和做法工程量中都只是顯示一項,這是為什么? 軟件我也卸載后重新安裝過了,裝修刪除后重新布置了,就是找不到原因。 不只是樓地面,包括其他的裝修做法。屋面做法都是這樣,不過偶爾有個別做法,都能出來。問題補充:補充1:至于大家回答我:“定額套上去了,那代碼也要套上去的。”這些都是用軟件必須注意的,我都在這里把問題說的這么明白了,不是定額套漏了或者代碼沒有選擇的問題。
(6)
那會不會是墻材質這方面的原因 你試試吧
2010-05-31 22:09:04
是不是全部套了做法。只選擇代碼,還要套出來相應的定額。 在裝修,需要自己選擇定額。 如果沒有套定額,在報表中是不出來工作量的。
2010-05-31 22:00:03
以前遇到過此類問題,是由于軟件版本的原因,可能是有些不穩定。 建議將軟件返回或升級到相對穩定的版本,完全卸載后干凈重裝試試。并測試下加密鎖驅動,查看己購產品。
2010-05-31 22:50:55
要套定額后選擇相應代碼的
2010-05-31 23:11:24
你好! 根據你說的,套用定額及做法后,軟件是可以計算出相應的工程量的,如下圖。 只要在構件的做法中編輯定額、工程量表達式中輸入計算式或者代碼,應該可以計算出相應的工程量的。 如果可以,加6552609,我幫你遠程看看。
2010-06-01 07:12:14
1、20厚1:3水泥砂漿找平層: 代碼:DMJ(地面積) 2、1.5厚聚氨酯防水層: 代碼:SPFSMJ(水平防水面積) 3、10厚地磚1:2.5水泥砂漿粘貼: 代碼:KLDMJ(塊料地面積) 前面這些步驟都是對的,可能是只套了一個清單,以上三項共要套三個清單
2010-06-01 14:15:31
