sgfpetal 2011-06-27 21:48:00 | 云南省 土建算量GCL2013 | 452查看 4回答
軟件安裝問(wèn)題
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,新建工程時(shí)選擇計(jì)算規(guī)則中的清單規(guī)則和定額規(guī)則,后邊的定額庫(kù)顯示無(wú),沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的定額庫(kù),請(qǐng)問(wèn)是不是我的軟件安裝哪錯(cuò)了。
已采納最新版本的算量軟件容易出現(xiàn)這樣的問(wèn)題,不知是何原因,重新安裝后即可。可以咨詢一下當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司的技術(shù)人員或客服人員是什么原因。
2011-06-28 08:04:27
可能是加密鎖中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的定額。
2011-06-27 21:50:17
你安裝的是學(xué)習(xí)版吧?有時(shí)是沒(méi)有定額選擇的,你可以先安裝GBQ計(jì)價(jià)軟件的學(xué)習(xí)版后,再安裝GCL的學(xué)習(xí)版,這樣就有定額可以選擇了。你可以試試看。 如果你安裝的是正版的話,你可以直接咨詢廣聯(lián)達(dá)客服,他們會(huì)幫你解決的。
2011-06-27 22:20:35
你的安裝廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件嗎,因?yàn)榘惭b里的清單及定額庫(kù)是從計(jì)價(jià)里來(lái)的。要是說(shuō)你的鎖里沒(méi)有計(jì)價(jià)的產(chǎn)品也可以用的。
2011-07-07 15:50:55
