獨木成林 2010-07-19 21:27:22 | 云南省 土建算量GCL2013 | 504查看 2回答
在使用GCL2008畫人工挖孔灌注樁遇到的問題
請問專家: 我在使用GCL2008畫人工挖孔灌注樁時,按如下步驟執行:1.點擊定義;2.點擊構件列表中\\新建\\新建參數化樁;3.選擇參數化圖形\\護壁樁4;4.修改參數中的屬性值。至此,卻無法選擇量表和套取相應定額子目(選擇量表表格全無),請問我的操作步驟正確否?如何解決遇到的無法選擇量表和套取相應定額子目的問題?
已采納本人談不上專家。只不過愿和同行交流。 針對你提的問題,按照你走的步驟進行了驗證,選擇量表和套取相應定額子目都是正常的,不存在無法選擇。因此,你操作的步驟是正確的。 建議你用“挖孔樁工程量計算軟件”。
2010-07-19 23:30:46
回到工程設置--工程量表--基礎--樁,右鍵--新建量表,再回到定義構件界面套做法,你試試
2010-07-19 23:32:20
