竟真 2008-12-18 05:57:30 | 山東省 其他專業 | 877查看 10回答
敬請救急:丟失的工程怎么能找到?%
在GGJ10.0中,我做了個工程,基礎、柱的鋼筋已分析出來,一層梁的鋼筋畫好,標注完,才待匯總計算,不慎,丟失,怎么著也找不到。領導又急著要數。敬請高人救急。多謝。
(10)
已采納在你的安裝盤里找到工程文件的備份打開即可,位置一般為:C:\\Grandsoft\\GGJ\\10.0\\backup
2008-12-18 07:56:50
到備份文件包中去找
2008-12-18 07:12:30
在存盤時軟件自動保存了一個備份文件,利用文件下拉菜單中回復功能,在保存文件的默認目錄中即可找到,不妨試試看。
2008-12-18 07:14:07
你用搜索功能搜索“GGJ\\10.0\\backup”就可找到系統自動為你做的備份,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-18 07:22:55
是用搜索功能找,這樣就知道是存在哪里了,按存儲路徑在打開工程就行了.
2008-12-18 07:59:27
找你的安裝盤的備份,你就可以找到了
2008-12-18 08:09:05
你當初安裝的硬盤中找到廣聯達GCL10.0位置然后選擇備份文件,里面就有你保存的備份文件,然后打開查看一下,是否完整
2008-12-18 08:16:47
找到自動保存的文件,可能圖標顯示的打不開,你可以通過更改圖標恢復找到丟失的文件
2008-12-18 08:19:46
首先找到廣聯達軟件程序存盤的地方,比如D盤,在D盤找到
文件夾,進入文件夾,點招投標整體解決方案文件夾,點GGJ文件夾,點10.0文件夾.點 文件夾,在些文件夾找你想要的工程,看能不能找回,如果這樣都不能,那就先抱歉的同你說,你就只有重新做一下了. 2008-12-18 09:05:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
