傾城流年 2012-01-14 17:28:31 | 山東省 其他專業 | 1013查看 4回答
剪力墻上鋼筋為什么顯示不全,匯總結果里也不包含!
我在基礎層定義了一個水平(2)C14@200,豎直(1)16@200+(1)18@200的剪力墻,為什么布筋分析中沒有豎直的16和18的鋼筋?匯總計算結果中也不包含這兩種鋼筋,但是把此剪力墻復制到首層再繪制,布筋分析中就能顯示出這兩種鋼筋,這是怎么回事呢?
已采納你的屬性里面是藍色字? 你選擇構建看屬性里面的 就是你的這個構建的標高 你三維一下看看是不是你的首層的筋到了基礎頂面了呢?
2012-01-14 20:19:24
檢查鋼筋屬性里面的設置。
2012-01-14 18:28:56
有可能是你輸入的問題
2012-01-15 10:37:55
估計你是在屬性里面修改的但是沒有選中構件,建議你到定義里面去修改,或者F3批量選中所有此類型的構件再在屬性里面修改,怕有漏網之魚..呵呵..
2012-01-15 23:39:11
