guocheng 2008-11-05 10:42:31 | 山東省 其他專業 | 968查看 5回答
磚混結構,鋼筋算量。圈梁與門窗過梁軟件如何計算。<
磚混結構,鋼筋算量。圈梁與門窗過梁軟件如何計算。實際圖形8.0中我畫一遍圈梁,畫一遍過梁,圈過梁自動扣減砼量。可是在鋼筋算量中這種畫一遍圈梁,畫一遍過梁的做法,我發現鋼筋算重復了
已采納要按圖紙要求分開畫
2008-11-05 10:46:48
你說的問題確實存在(廣聯達也知道:砼沒問題,鋼筋重復計算),但目前只能自己處理;建議處理方法:如果同截面只是增加主筋,在上部縱筋或全部縱筋處輸入(在下部縱筋輸入不計算);如果變截面且圈梁主筋需錨入過梁時,將過梁按非框架梁處理(圈梁畫到與過梁交點處);其它方式需自己靈活處理。
2008-11-05 10:47:39
是的,圈梁和過梁同時繪制時,軟件是不會自動扣減的,我建議如果采用圈梁代過梁的話,你可以把圈梁在繪圖輸入里計算的,而過梁的鋼筋最好還是手工計算在單構件里輸入計算的!
2008-11-05 10:49:12
磚混結構中的門窗上圈梁代過梁的情況在鋼筋不要畫過梁了,為什么在GCL圖形中要畫過梁呢,因為圈梁和過梁的定額是不同的,所以在計算工程量時要將門窗上圈梁的工程量扣去,而套用過梁定額,在鋼筋中沒有這種情況。
2008-11-05 10:51:12
圈梁與門窗過梁按圖紙設計要求正確設置軟件自動計算。
2008-11-05 12:36:49
