鳯花樰楽 2018-03-10 15:36:28 | 山東省 其他專業 | 1239查看 1回答
鋼筋算量畫完圖,匯總計算了,得出了鋼筋的工程量,如何套入計價軟件4.0中??????
鋼筋算量畫完圖,匯總計算了,得出了鋼筋的工程量,如何套入計價軟件4.0中??????鋼筋算量畫完圖,匯總計算了,得出了鋼筋的工程量,套圖圖形算量軟件,圖形軟件畫完做法,然后導入清單計價軟件中,計價軟件中沒有鋼筋的工程量,,鋼筋部分如何套入計價軟件4.0中??????
1.自己輸入到計價軟件中
2018-03-10 15:38:07
